查看: 1059|回复: 5
M4N78奇怪故障
发表于 2017-3-4 17:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在不上U的情况下 主板不会掉电,一旦上U  开机风扇转 不跑码 1到2秒掉电。一直循环,请教下 这什么问题
发表于 2017-3-4 19:30:03 | 只看该作者 �
查CPU供电这块
发表于 2017-3-5 09:25:19 | 只看该作者 �
上了U之后,量下主板上的各大供电是否都正常。
发表于 2017-3-5 10:06:40 | 只看该作者 �
是的,查电压
发表于 2017-3-5 10:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到太多基本都是核心供电这块,有775的是协控芯片,有的是主控芯片,单一个供电芯片的话,查芯片周边的零件是否腐蚀掉件,还有就是芯片条件。BOOT电压啊,FB啊等等。
发表于 2017-3-9 22:57:12 | 只看该作者 �
估计是VDDA导致
