查看: 2544|回复: 5
华硕 H61-PLUS REV:1.0 触发掉电
发表于 2017-3-4 00:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入主题,触发就掉,心就想着是不是小4PIN有短路呢,拔掉触发依旧故障不变。是不是其他地方有短路导致的呢,那就强制触发摸一遍看看有没有哪里发烫的,可是依然无果,上论坛逛了一圈看到说有RT8120   1.5V没有的,但是我这块是有的,师傅说会不会是桥那边的RT8120呢,一查果真问题就在这里供电有了但是没有输出电压,查第7脚开启为0V,跑一下线路到了一个三极管,一脚有电压,直接拆掉,上电触发了,亮机图忘记拍了
发表于 2017-3-4 09:43:09 | 只看该作者 �
这是总线PWM芯片,也就是这板子VTT总线供电丢失。
发表于 2017-3-4 17:42:30 | 只看该作者 �
小三极管坏的故障率越来越高了
对的,对于这些看到直接干掉  详情 回复 发表于 2017-3-4 19:12
发表于 2017-3-4 19:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:42
小三极管坏的故障率越来越高了
对的,对于这些看到直接干掉
发表于 2017-3-4 20:02:34 | 只看该作者 �
直接干掉省事
发表于 2017-3-8 12:56:30 | 只看该作者 �
运气真好,,,good
