查看: 6968|回复: 49
求助acer宏基上网本ZE7开机不亮屏!
发表于 2017-3-3 22:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个上网本型号Acer Aspire one D270 (ZE7),到手无硬盘,现在按开机键无任何反应,屏幕没有一点反映,接可调电池充电灯能亮,接可调后上电瞬间电流到0.14A后回落到0.06不动,按开机键后电流增大分别为0.13到0.18后在回落到0.06不动,在按键重复上述,论坛下载图纸打开C壳测量+5、+3.3电压正常,外接显示器也是没有任何反映,本人不是专业搞维修的,不过对维修非常感兴趣,平时自己喜欢搞搞,对笔记本维修几乎小白一个,搞到这里不知如何下手了,请各位老师指点迷津,为感!
发表于 2017-3-3 22:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,按开机键没有任何声音,CPU风扇也不转,除了电池充电的指示灯亮,其它两个都不亮,请老师帮忙分析一下
发表于 2017-3-3 22:38:34 | 只看该作者 �
建议送到当地专业维修店 免得故障扩大!
好的感谢,想自己搞能指点一下吗?  详情 回复 发表于 2017-3-3 22:42
发表于 2017-3-3 22:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2017-3-3 22:38
建议送到当地专业维修店 免得故障扩大!
好的感谢,想自己搞能指点一下吗?
发表于 2017-3-3 22:57:26 | 只看该作者 �
不懂维修 和你谈什么道理也是。。。
发表于 2017-3-3 23:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计可能缺供电,不懂的最好不要轻易动手
看了坛子里类似的状况,我也是觉得好像缺供电,还有一个1.8V电压没有找到测量点  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:15
发表于 2017-3-3 23:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.13供电没出全
快,加我QQ2900608036  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:57
我也在找这组电压,看图纸好像是pq12,但是我还没有找到这个管子,暂时还不清楚这组电压是多少  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:18
发表于 2017-3-3 23:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-3-3 23:02
估计可能缺供电,不懂的最好不要轻易动手
发表于 2017-3-3 23:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-3-3 23:06
0.13供电没出全
发表于 2017-3-3 23:55:26 | 只看该作者 �
修时序吧,加油,,,,,,,,,,,,
虽然不懂时序,都是感谢你的鼓励,我会加油的  详情 回复 发表于 2017-3-4 08:13
发表于 2017-3-3 23:57:33 | 只看该作者 �
快,加我QQ2900608036
昨晚搞晚了就睡觉了,刚刚看到不好意思,马上加你,补充一下电流是0.006-0.018A,待机是0.006,触发后到0.018-0.013-0.006不动了  详情 回复 发表于 2017-3-4 08:16
发表于 2017-3-4 08:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gxly3 发表于 2017-3-3 23:55
修时序吧,加油,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-3-4 08:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gxly3 发表于 2017-3-3 23:57
快,加我QQ2900608036
发表于 2017-3-4 08:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要故障扩大了。
现在任何东西没有动就是拆开测量下  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:09
有思路说一下,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-4 08:54
发表于 2017-3-4 08:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-3-4 08:29
不要故障扩大了。
有思路说一下,,,,
发表于 2017-3-4 08:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照时序修,群里有资料,自己下载
感谢,你指的是那个群啊!  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:10
发表于 2017-3-4 09:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要故障扩大了。
现在任何东西没有动就是拆开测量下
发表于 2017-3-4 09:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
littor 发表于 2017-3-4 08:56
按照时序修,群里有资料,自己下载
感谢,你指的是那个群啊!
发表于 2017-3-4 09:28:26 | 只看该作者 �
可能是二级电压没出来
发表于 2017-3-4 09:31:37 | 只看该作者 �
没有经验最简单的办法加焊南桥,顺便看看小纽扣电池有没有电,
感谢,小纽扣电池是1.5V的吧!拿下来测量1.2-3V左右,在线测量有1.5V  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:49
