查看: 2066|回复: 3
请问AMD690+S600芯片组主板没有CPU时钟输出
发表于 2009-5-7 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片用的是:ICS951462,其他的时钟都有,但就是CPU的200M时钟没有,所有的PWRGD信号正常,复位正常,由于是自己做的主板,所以没有型号,请问大家在维修的时候有没有碰到主板CPU时钟没有的情况?
发表于 2009-5-7 10:08:53 | 只看该作者 �
你可以刷一下BIOS资料看一下,
发表于 2009-5-7 10:14:48 | 只看该作者 �
自己做的主板啊!
发表于 2009-5-7 13:22:38 | 只看该作者 �
初步估计是CPU时钟走线衰减太大,到CPU的管脚上被CPU不能识别了,可能是阻抗匹配不大好!
