查看: 1906|回复: 8
ONDA H61V 2.0版本主板维修
发表于 2017-3-3 20:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板现在多数没有PCI,测试卡也用不了,不知道有没有更好的办法,我只能听了,插个蜂鸣器,这主板上CPU就报警,插上内存还是报一直报,本以为内存,换了各种内存一没不行,量一下电压也是全正常,只要是插上内存,就一直报,哎,刷个BIOS吧,直接开机机,后来遇到H61七彩虹,插不插内存都是报,那就直接刷BIOS吧,也亮机了,不知道原因,但能修好
发表于 2017-3-3 20:52:46 | 只看该作者 �
H61板子很多都是BIOS坏,能修好就行
发表于 2017-3-3 21:13:13 | 只看该作者 �
楼主,你太厉害了!!刷 BIOS都可以好!!我都没有修好过几个板了!!
发表于 2017-3-3 21:43:25 | 只看该作者 �
那就是BIOS问题了
发表于 2017-3-3 21:51:46 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2017-3-3 22:02:09 | 只看该作者 �
PCIE的测试卡80来块一张 感觉还可以
发表于 2017-3-3 22:22:23 | 只看该作者 �
运气不一般,bios与你有什么关系。
发表于 2017-3-3 22:39:56 | 只看该作者 �
h61   bios坏的确实很多
发表于 2017-3-4 04:33:01 | 只看该作者 �
h61的BIOS坏卡内存不是很多?
