查看: 4496|回复: 13
MS-16J51
发表于 2017-3-1 14:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 板号MS-16J51 VER:1.0。SR2C4南桥。独显,板载I7。原机故障:待机3V短路。查找故障,南桥短路,摘掉换南桥后,开机指示灯亮,电流上到0.137,刷BISO无果。量电压独显供电么有,CPU电压么有。1.2V电压么有。求图纸。
ms-16j51 1.0.rar
3.92 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-16J51
发表于 2017-3-1 14:32:25 | 只看该作者 �
在线等,急急急
这图纸不好找 看下淘宝 或者先修下基本供电  详情 回复 发表于 2017-3-1 22:02
发表于 2017-3-1 14:38:24 | 只看该作者 �
论坛没有的去某宝搜一下,某宝都没人卖的话就是没图纸了
发表于 2017-3-1 15:25:32 | 只看该作者 �
网上没有
发表于 2017-3-1 22:02:59 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2017-3-1 14:32
在线等,急急急
这图纸不好找 看下淘宝
或者先修下基本供电
发表于 2017-3-2 10:15:03 | 只看该作者 �
电源管理芯片缺开启信号。没图纸,不知道什么信号!跑线到MOS管,转换的出来的。没法继续了。
发表于 2017-3-2 10:17:27 | 只看该作者 �
BIOS 多刷几个看看
发表于 2017-3-16 23:43:26 | 只看该作者 �
就是bios问题 我以前遇到华硕就是这样 六代笔记本换南桥没有cpu供电刷工厂版的bios好了。但是这样的板子上哪里找工厂版的bios啊
发表于 2017-3-16 23:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 23:45:30 | 只看该作者 �
我手上还有一个一样的板子跑的都一样
发表于 2017-4-8 12:32:45 | 只看该作者 �
我这个蓝天主板也是这个问题,怎么解决?BIOS是一样的吗???
发表于 2017-4-8 17:12:10 | 只看该作者 �
这个我也没有解决,没有头绪。不能确定是BIOS的问题。还是开机电路的问题。希望大家讨论
发表于 2017-4-8 17:13:43 | 只看该作者 �
假设CPU坏了的话,也有可能这样哦
发表于 2017-4-30 13:34:28 | 只看该作者 �
我也在找这个图纸,某宝也是找不到啊
