查看: 1044|回复: 4
mcp6p m2+
发表于 2017-3-1 13:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑C1,电压都正常,内存那里的电压都ok,压桥也不跑,刷bios、也不行,哪个大神可以告诉下我是不是桥问题啊,没敢弄
发表于 2017-3-1 14:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存试试。
发表于 2017-3-1 14:10:56 | 只看该作者 �
是DDR2内槽的板子吗?测测内存工作条件是否正常,比如238的SPD电压,119和120的SMBUS总线。
发表于 2017-3-1 17:55:19 | 只看该作者 �
注意换个CPU试试
发表于 2017-3-1 19:05:02 | 只看该作者 �
内存供电正常     参考电压呢  SPD呢   SMBUS呢   测没测过
