查看: 3378|回复: 10
电源板ILPI-240 r853 帮我看看这个电阻有多大 有图片
发表于 2017-2-27 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-27 16:35:54 | 只看该作者 �
之前是12v整流二极管 短路 导致没有输出 型号是sr5200 我用sb5200代换 显示器装好以后没用一分钟 爆了 拆开 电阻炸了
发表于 2017-2-27 17:44:06 | 只看该作者 �
仅供参考
版主也有失误的时候啊  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:04
发表于 2017-2-27 18:00:56 | 只看该作者 �
0.2欧姆电阻 应该是接310V电容的正极 再串联两个20K电阻连电源管理IC的8脚提供HV
发表于 2017-2-27 18:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若接在开·关管S到地间,应为0.2欧。
他的电源应该DELL IN2030Mf 这位置不是取样电阻 R869取样电阻在0.47-0.68都可以前天刚修过  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:15
发表于 2017-2-27 18:04:08 | 只看该作者 �
版主也有失误的时候啊
何解呢  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:16
发表于 2017-2-27 18:15:45 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-27 18:03
若接在开·关管S到地间,应为0.2欧。
专业 为你点赞 的确是0.2欧,但我么有0.2欧电阻 r853 我没有0.2欧 只有0.43欧的 可以代用吗  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:28
发表于 2017-2-27 18:16:50 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-2-27 18:04
版主也有失误的时候啊
何解呢
发表于 2017-2-27 18:19:02 | 只看该作者 �
0.2Ω的电阻,你竟然说是9百多的,
发表于 2017-2-27 19:14:00 | 只看该作者 �
0.2欧姆的电阻
发表于 2017-2-28 10:28:12 | 只看该作者 �
