查看: 2310|回复: 4
4750G掉电
发表于 2017-2-27 12:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4750G掉电
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liuhailong800 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-27 14:10:06 | 只看该作者 �
楼主的帖子也太简单了吧,现象都没讲清楚没人好帮你。
发表于 2017-3-8 09:51:33 | 只看该作者 �
条件没说清楚,灌水
发表于 2017-7-19 15:27:59 | 只看该作者 �
问题要描述清楚呢,今天我刚修了一台,故障现象是电流0.17左右掉电,按照论坛里的说法把VCORE芯片24脚相连的电阻去掉,电流到0.27左右,根据时序图一路追踪,发现各PG信号都正常,最后查到PLTRST信号,发现这个信号没有,果断热南桥,故障修复
发表于 2017-9-9 10:20:29 | 只看该作者 �
这个机子是有大电容的。有可能是电容漏电。或者BIOS
