查看: 7256|回复: 29
修一昂达H61N R3.0不触发.头好晕.跑线跑不出. (已修复)
发表于 2015-6-11 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昂达N61N R3.0板`不触发.开关待机电压正常.电池电压正常.查IO NCT5577D第49脚.RSMRST没电压`应该是有3.3V的.21脚3.3V正常
然后我就跑线.跑不出来`只跑到一条直通桥的```
49脚不是应该接二极管么..
这主板也找不到图纸`有能帮给给思路的么`我第一次修H61```
52和8脚没电压`29脚按开机键有跳变.28脚没跳变`
当老大说,NV芯第49脚不关事时.我重新检测了一次.发现一开始就认定IO出问题.是错误的.
我犯了一个错误.在3.3V这个待机电压上.我测量时万用表显示的是2.95V.我觉得这是正常的.其实是不正常的.应该要足3.3V以上.才可以触发.
于是我把目标放在了1117上.上面有两个限流电阻.一个是09A 1.20K 一个是30A 2.00K.问题就出在这两个电阻上.把电压拉低了.
阻值升高了一点点`电压就低了那么一点点.我就那么不在意的略过了.
现在用两个1.5K的代替中.因为配了很多,要么过高`要么过低.把主板都吹黑了.电压现在是3.7V.
这板子,待机电压3.1V都不能触发,真是蛇精病..
发表于 2015-6-11 18:25:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主跑出来说一哈. 其实我不会
发表于 2015-6-11 18:50:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
加油  我帮不了你了
这个`话说`你是实在学员啊亲````我今天摸了一下午了`现在都困了`  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:55
发表于 2015-6-11 18:55:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开子 发表于 2015-6-11 18:50
加油  我帮不了你了
发表于 2015-6-11 19:31:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
H61换桥肯定好
发表于 2015-6-11 21:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV芯片组主板大部不使用IO发出RSMRST#信号,请检测其它触发信号跳变是否正常。
老大,NCT5577应该要检查那几个地方呢.. 能说说这种超级IO的H61时序么`  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:31
发表于 2015-6-11 22:31:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能说说这种超级IO的H61时序么`
兄弟 你这个不是H61的主板吗 怎么是NV的了???还有NV芯片组 的待机好RSMRST 不用管???AMD的呢???  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:54
发表于 2015-6-11 23:33:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得不错,很给力
发表于 2015-6-12 00:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel的桥没那么容易坏
发表于 2015-6-12 00:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
亲。 COMS。  晶振、   BTN 。。。什么的你都不查的么。。
查啊`一路查下来的``一般不遇瓶颈我都不发贴的说`  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:44
发表于 2015-6-12 01:47:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能说说这种超级IO的H61时序么`
老大修好了```
发表于 2015-6-12 14:44:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-6-12 14:47:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
头次见到这样问题,学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-6-12 17:34:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
咋说道NV哦?你这个是H 61 iNTEL的桥
发表于 2015-6-12 22:54:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能说说这种超级IO的H61时序么`
发表于 2015-6-12 23:15:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那两个电阻不是限流的 是调整稳压管的电压的
发表于 2015-6-12 23:15:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
通常是两个精密电阻
发表于 2015-6-13 02:41:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xiongweizayz23 发表于 2015-6-12 22:54
兄弟 你这个不是H61的主板吗  怎么是NV的了???还有NV芯片组  的待机好RSMRST  不用管???AMD的呢? ...
Nuvoton...超级IO,简称NV.不是说英伟达...
发表于 2015-6-13 02:42:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是说超级IO.Nuvoton NCT5577D.简称NV..
