查看: 3465|回复: 14
宏碁Acer Aspire 5750的简单维修
发表于 2017-2-26 20:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer Aspire 5750  版号: LA-6901P,,6系芯片组;触发上电到0.43A左右持续一会儿掉到待机,0.43A的时候+5VS,+3VS,除了集显和CPU的电压各大电压都已出;又是常见的95831不出CPU
供电的问题;基本的供电,开启工作条件测完正常,刷BIOS无果,去掉24脚的电阻,CPU和集显电压都出1.05V,算是正常吧;
回测前级信号;EC发给桥PWROK信号测起,也好找;测得无电压,打对地值竟然短路,奇葩了,这个信号竟然会短路
少见的,拆掉U35未果,那就只有EC和桥了,把EC的脚翘起来,PWROK线路不短了,很明显,换个KB930的EC  OK!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
yucongwu7410 + 2 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1
发表于 2017-2-26 20:17:40 | 只看该作者 �
深入浅出 很有节奏
发表于 2017-2-26 20:44:16 | 只看该作者 �
有深度,很不错的经验
发表于 2017-2-26 20:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测完Apwrok  是不是要测试CPUpwrok DRAMpwrok
发表于 2017-2-26 21:02:04 | 只看该作者 �
这个有深度 时序都在心中修机真快
发表于 2017-2-26 21:03:20 | 只看该作者 �
楼主,图纸能不能上传下,我看你这个图,没看到24脚那个电阻?
CPU供电芯片的24脚会连接一个电阻接地,应该是95831这个芯片  详情 回复 发表于 2017-3-3 13:01
发表于 2017-2-26 21:07:38 | 只看该作者 �
楼主的贴子表达明确,基本功扎实,佩服
发表于 2017-2-26 21:08:06 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-3 11:54:28 | 只看该作者 �
楼至 真是时许大神
发表于 2017-3-3 12:19:35 | 只看该作者 �
楼主技术高。水平不错
发表于 2017-3-3 12:36:46 | 只看该作者 �
这个表达清楚明了,是换EC问题解决了
发表于 2017-3-3 12:36:53 | 只看该作者 �
这个表达清楚明了,是换EC问题解决了
发表于 2017-3-3 13:01:13 | 只看该作者 �
哦,知道了,就是说,你截图没有截到那个电阻,对吗,所以没找到?  详情 回复 发表于 2017-3-3 14:02
发表于 2017-3-3 13:16:53 | 只看该作者 �
现在的机器都好难修啊
发表于 2017-3-3 14:02:19 | 只看该作者 �
