查看: 1662|回复: 4
普通845GV 开机风扇转一下就停
发表于 2009-5-6 11:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块板子风扇转一下就挺,A14脚3.3V的阻止只有50多,而且测得电压是3.5V多 ,请问是不是南桥挂了呀,
发表于 2009-5-6 11:04:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
短路了,测测其他的阻值
发表于 2009-5-6 11:05:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
短路了,测测其他的阻值
发表于 2009-5-6 11:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥温度高吗?
这种现象一般是主板上存在短路的地方!
你先测一下CPU供电插座和ATX插座的对地阻值!!!
好确定维修方向!
发表于 2009-5-6 14:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路引起了保护电路启动,查下电源插针,尤其是CPU供电的那四个插针,对地阻值,有没有明显短路的
