查看: 1752|回复: 6
HM76 i3-2310工控机机能开机不显示求助
发表于 2017-2-26 15:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图是配置,此电脑24小时开机,有天忽然就关机了。在开机就没有显示,此机只有HDMI接口,LVDS接口没有焊接无法测试。因安装了远程管理软件,所以远程可以正常登陆到系统。
没有图纸,所以没有思路了,请大神帮忙
发表于 2017-2-26 15:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大小写亮吗,换个平试试
远程登录一切正常,只是前面和后面的HDMI接口,都没有信号。没有屏幕  详情 回复 发表于 2017-2-26 15:25
发表于 2017-2-26 15:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一切那么简单 发表于 2017-2-26 15:24
大小写亮吗,换个平试试
发表于 2017-2-26 17:40:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这玩意 是cpu集成显卡的,不会是cpu不行了吧
不能排除,但是我远程登录,玩游戏,鲁大师测分就是正常的。就是前后的HDMI接口没信号。  详情 回复 发表于 2017-2-26 20:46
发表于 2017-2-26 20:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那把cpu拿到别的机器测试一下不就知道了  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:04
发表于 2017-2-26 21:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
跑线吧,按照芯片图修了
发表于 2017-2-26 21:04:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
