ZXCVWtest
查看: 1716|回复: 4
[已解决]
戴尔15-3537板号LA-9981P 1.0 A00不开机维修
发表于 2017-2-26 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现PQ1100烧烂了,旁边烧断开了, 查看图纸,更换PQ1100,补上旁边烧没的电感,开机电流1.几瞬间掉到0.5左右无跳变,通电测量各大电感均有电压,但是显卡供电PL1101偏低,测量对地阻值基本短路状态,感觉显卡本身阻值就低,而且还出电压,感觉有可能是微短吧,断开 PJP1100和另一个测试点后,测量电感 PL1101阻值正常,无短路,再往后断开JP9,后端短路,前端阻值正常,后端直连显卡,于是判断显卡烧掉了,订货更换后此机修复发上显卡反正面照片,有需要的可以查看,希望可以帮到您,有用加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yys1990 + 2
发表于 2017-2-26 14:29:02 | 只看该作者 �
烧掉那么严重啊啊
发表于 2017-2-26 14:29:29 | 只看该作者 �
收藏,加分谢谢分享
发表于 2017-2-26 14:35:31 | 只看该作者 �
有图有真相不错!!
发表于 2017-2-26 15:01:54 | 只看该作者 �
这板我一般直接换板  呵呵
