查看: 8157|回复: 34
联想U310-70简单维修和原厂BIOS
发表于 2017-2-26 13:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         接了一个客户的联想U310-70笔记本,故障是开机亮正常,关机再开就不亮,跑0.5A,然后把内置电池和电源拔掉,过一会再开又可以点亮,拔掉主板上所有外接插头和设备,还是老故障,换内存也不行,主板上各大供电都正常,看了下后壳15年9月的本没过保修,告诉客户去售后吧,客户说着急用,放售后时间长,那我只好找找BIOS看看了,论坛里搜了一圈没有这个BIOS,在网上花了10元钱买了一个原厂BIOS,刷上立刻就好用了,看来联想的本BIOS毛病真多啊。               刷这个BIOS注意一点:这个BIOS芯片型号是25B64B,用编程器不要搜索这个型号,是找不到的,它的实际型号是GD25Q64,用这个型号刷写,切记!!!
          板号:LA-C311P,这个BIOS是论坛首发,希望能帮到需要他的朋友,多加点分给我,万分感谢!!!
联想U31-70.rar (3.72 MB, 下载次数: 442)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
赵进汝 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 14:34:38 | 只看该作者 �
好多新本第一件事就是刷BIOS
发表于 2017-2-26 14:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序导致的故障真是多种多样
发表于 2017-3-3 12:21:56 | 只看该作者 �
现在 机器BIOS  问题越来越多。
发表于 2017-3-3 12:33:55 | 只看该作者 �
收藏了,备用
发表于 2017-3-3 12:59:09 | 只看该作者 �
一定要讲清楚了,拆过BIOS芯片,以后就不能再保修了,不提前讲清楚到时候就麻烦了
已经和客户说了动过芯片的就不能保修了,客户同意了,因为急用。  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:00
发表于 2017-3-3 13:18:28 | 只看该作者 �
联想的问题确实是挺 多的
发表于 2017-3-4 16:30:02 | 只看该作者 �
下载来试试看
发表于 2017-3-4 16:33:03 | 只看该作者 �
我的bios机自动识别
发表于 2017-3-31 12:00:50 | 只看该作者 �
清清干净应该没问题的  详情 回复 发表于 2019-12-10 15:59
发表于 2017-9-3 11:01:35 | 只看该作者 �
下载个来看看   我的机器开机进不了BIOS
发表于 2017-9-3 13:32:53 | 只看该作者 �
机器  主板  电路 毛病越来越少   BIOS越来越多
发表于 2017-11-29 10:50:21 | 只看该作者 �
懂得机器工作原理图,修机自然轻车熟路。。。
发表于 2017-12-12 12:16:26 | 只看该作者 �
故障开机很慢要1 2小时才显示,下载一个试试
发表于 2017-12-17 10:36:00 | 只看该作者 �
正好手上一台电流上到0.45掉电,下一个刷看看,
发表于 2017-12-17 14:43:16 | 只看该作者 �
现在 机器BIOS  问题越来越多。
发表于 2017-12-17 15:14:05 | 只看该作者 �
先保存下bios
发表于 2018-1-14 14:51:24 | 只看该作者 �
正好需要下载来试试看
发表于 2018-7-10 09:00:59 | 只看该作者 �
前几天我修的DELL 15-3559单独适配器可以开机正常只要装电池就不开机 清零后可开机 最后换电池好的
发表于 2018-7-10 09:18:56 | 只看该作者 �
还好老板技术牛   判断问题 不会出错   谢谢老板分享小弟收藏一下  希望能用的上
