查看: 5765|回复: 8
硬盘烫手的问题----请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 13:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新买的硬盘发热量比较大,请问正常否?
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-17 14:08 编辑 ]
发表于 2007-7-14 14:35:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么型号的?转速多少?缓存多少?容量多少?
发表于 2007-7-14 17:44:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电脑在什么室温下工作,如果室温比较高,那有个四十多度也是正常的!
我的就很烫手!不过再热就不正常了!
发表于 2007-7-15 01:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在稍微新点的硬盘在夏天这种天气里工作,温度就是高。
建议你,选机箱的时候,在硬盘的位置这里可以再安装个风扇的,就可以对着硬盘吹了,这样就不需要在硬盘下面装风扇了。
发表于 2007-7-15 09:18:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
具我所知现在的硬盘好象都发热量大
发表于 2007-7-15 09:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的硬盘都发热量大
发表于 2007-7-15 12:09:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主用的机子是IDE硬盘80线接口的吗,看一下硬盘线是不是接反了.
我装过一次机子,不小心把IDE80线的接头接反了,结果希捷硬是受了下来,做完系统以后一摸盘热得烫手,吓坏了,好在没有坏,400大元呢,后来接正确就好了,试机几个小时也不太热了.也不知是什么原因,看来80针线是不能接反的,楼主的机子线是不是也接反了.
发表于 2007-12-17 12:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
一般情况下硬盘肯定是要有温度的。但是要看多少度!超过了就不太正常了
发表于 2007-12-17 14:13:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般温度正常就没有事,太热就有问题了
