查看: 1961|回复: 8
ASUS m4n68t-m le v2无复位
发表于 2017-2-24 17:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
此主板客户拿来说是,能触发,不跑码。上电触发量各个供电,无复位,其它电压正常。换I/O下面的一个822电阻,修复。分析在图片说明中。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-24 17:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无复位,是不是时钟条件没满足?那个822阻排转换的信号供给哪
发表于 2017-2-24 17:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机板子不是很懂,没研究
发表于 2017-2-24 18:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢LZ分享,加分了
发表于 2017-2-24 19:08:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-24 19:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是这个822排阻   通病吧
发表于 2017-2-24 19:23:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕的先从 822排阻下手没错。
发表于 2017-2-24 19:25:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个通病还不知道
发表于 2017-2-25 15:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果不知道通病,这个问题怎么个步骤查啊
