楼主: 轩辕思天
富士康G41有复位不跑码的维修
发表于 2017-2-28 12:35:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-28 09:15
这贴其实是应某个人要求写出来的,刚好我这个月还差个额。
哈哈,俺秒懂了
虎子明白就行  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:15
发表于 2017-2-28 13:47:45 | 只看该作者 �
棒子 发表于 2017-2-24 15:41
楼主很牛逼啊····思路很清晰····这个板子到我手 估计被扔的居多····
到我手里肯定判断南桥坏了
判断南桥的问题,然后做了南桥还是不会好,就会怀疑是不是自己没做好?是不是换的桥有问题?然后会去考虑是不是北桥坏了?北桥虚焊?这其实是大部分维修的的真实写照。  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:16
发表于 2017-2-28 14:42:13 | 只看该作者 �
技术 好 牛叉
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:17
发表于 2017-2-28 14:42:32 | 只看该作者 �
这个问题修的太牛逼了 加分支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:17
发表于 2017-2-28 14:42:40 | 只看该作者 �
尴尬了  学校这网络太卡了  竟然回复了两次  没有灌水的意思
发表于 2017-2-28 14:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到板主的波形图呀,能否补发一个。
波形图一直都有,你换个网络好点的再看。  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:18
发表于 2017-2-28 15:22:58 | 只看该作者 �
学习了,已加分
谢谢,希望对你有所参考和帮助  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:18
发表于 2017-2-28 17:15:10 | 只看该作者 �
虎子明白就行
发表于 2017-2-28 17:16:44 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2017-2-28 13:47
到我手里肯定判断南桥坏了
我在修一个桥是HM87的主板,插USB之后不显示了,我修的时候桥发烫,定的第一个桥3 5v待机就短路,第二个不触发(怀疑桥坏的),第三个也不触发(测到桥 连接晶振的两个脚竟然是对地短路的)。 我都不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:07
发表于 2017-2-28 17:17:13 | 只看该作者 �
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-2-28 17:17:52 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-2-28 14:42
这个问题修的太牛逼了 加分支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助
发表于 2017-2-28 17:18:14 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2017-2-28 14:51
没看到板主的波形图呀,能否补发一个。
波形图一直都有,你换个网络好点的再看。
发表于 2017-2-28 17:18:46 | 只看该作者 �
谢谢,希望对你有所参考和帮助
发表于 2017-2-28 17:19:18 | 只看该作者 �
aiweixiua 发表于 2017-2-28 15:34
这款本修的少,学习了
这是笔记本吗?睁着眼睛说瞎话?
发表于 2017-2-28 18:29:26 | 只看该作者 �
感觉G41  板子不好修
熟知整体结构的,还是可以修的,像这样的故障,100片里面有个一片就已经很了不得了。  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:16
发表于 2017-2-28 20:33:30 | 只看该作者 �
示波器真是神器呀。估计很多同学和我一样,想买一个,但主要是不会用,好像也找不到什么入门的教程。
这种故障没有示波器是修不了的,单凭万用表和经验,很难修复这样的主板。  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:17
发表于 2017-2-28 22:16:36 | 只看该作者 �
feixiang008 发表于 2017-2-28 18:29
感觉G41  板子不好修
发表于 2017-2-28 22:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主  这技术  牛X
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:45
发表于 2017-3-1 09:03:33 | 只看该作者 �
G41修 了也就能收个30块吧,不合算
一个排阻的问题收30你不满足?  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:45
