查看: 3450|回复: 14
求教DDR_EN的开启电压是怎么来的.
发表于 2017-2-24 12:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图: 现在测DDR_EN电压只有0.4V 小于开始电压. 这个电压是怎么来的?有点看不懂,请高手指点一下.
感觉根R396 C133 C134 R659有关,求电路知识.
DDR_EN在整个图纸中,只有这三个位置. 换过RT8120D芯片.
发表于 2017-2-24 12:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图在哪?是我手机看不到,还是没上传?
发表于 2017-2-24 12:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是我手机网络问题。芯片8脚有输出,就会有那个信号给7脚
问题是没有7脚开启电压这个芯片如何工作,那么他8脚又怎么有输出电压呢,望指教  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:54
发表于 2017-2-24 12:54:37 | 只看该作者 �
7脚DDR EN受控于MQ4,MQ4为0时,3VDAUL经上拉电阻MDR38,给芯片7脚提供开启。反之,MQ4为1时,3V DAUL被接地拉低。芯片不工作。  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:28
发表于 2017-2-24 12:58:03 | 只看该作者 �
我把MDR38补上去,内存电压直接上升到2.8V
内存电压直接上升到2.8V,查电阻658/659。  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:57
发表于 2017-2-24 12:59:02 | 只看该作者 �
感觉R396 C133 C134 R659 这个东西根升根一样. 不明白什么道理.
发表于 2017-2-24 13:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MDR38省料.没装  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:32
发表于 2017-2-24 13:52:31 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1034382-1-1.html这个帖子有你要的   说的是芯片内部产生5v电压
这不就是我的解释?  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:44
谢谢. 我再研究一下其他方面.  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:38
发表于 2017-2-24 13:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-24 14:32:26 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-2-24 13:28
7脚DDR EN受控于MQ4,MQ4为0时,3VDAUL经上拉电阻MDR38,给芯片7脚提供开启。反之,MQ4为1时,3V DAUL被 ...
MDR38省料.没装
发表于 2017-2-24 14:38:45 | 只看该作者 �
谢谢.    我再研究一下其他方面.
发表于 2017-2-24 14:44:27 | 只看该作者 �
这不就是我的解释?
嘿嘿 你的发帖帮助了更多的人  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:45
发表于 2017-2-24 17:45:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-24 14:44
这不就是我的解释?
嘿嘿  你的发帖帮助了更多的人
发表于 2017-2-25 09:26:21 | 只看该作者 �
结贴了. 芯片内部自动产生.
发表于 2017-2-26 12:33:04 | 只看该作者 �
芯片内部上拉的提供的
