只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-12-8 12:01 上传
轩辕思天 发表于 2016-12-8 12:07 它内部有个VREF,因此即可以外力提供,也可以内部提供。不过有ABCD4个型号划分,其中AC是0.6V的基准电压,B ...
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 13:13 内部产生的,想让它关闭,就把它拉低
woku136 发表于 2016-12-8 13:46 三极管上的EN 有电压没有
amdkgd 发表于 2016-12-8 15:11 三极管子我拿掉了,,电压1.7 但是芯片还是没输出,,飞个五V强开,电压不稳
woku136 发表于 2016-12-8 15:29 换一个 试试
amdkgd 发表于 2016-12-8 15:11 我的是内存不出供电
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 15:51 那你这个脚,实际是什么电平
woku136 发表于 2016-12-8 16:29 你是什么主板 这跟 上电时序有关系 7脚 别的条件满足了才开启7脚 PWM 才工作
何维 发表于 2016-12-14 11:27 可能还有其它影响的吧 比如电容不正常也会的 RT8120 ABCD要分清楚不能完全代换的
H55 发表于 2016-12-14 11:39 A可以用C 代换 ,B可以和 D代换,,, AC 的 EN为 0.6V, BD为 0.8V。。。。。。。。。。。。。。
周海 发表于 2016-12-14 12:34 应该看看反馈脚和io直接连接的电阻
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
