查看: 12226|回复: 2
高通骁龙625、 652等6款6系列处理器到底有什不同?
发表于 2017-2-24 11:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  你曾经被高通推出的那一堆6系列的处理器搞得眼花缭乱吗?像什么骁龙625、626、650、652、653,某几款处理器数字之间还是相邻的关系。
  骁龙625与626之间有什么区别,650、652、653三种之间的区别又是如何?62系列和65系列之间又有什么本质的差别,市场定位是一样的吗?看了下面这篇文章你就知道了。
  骁龙625
  骁龙625使用了14nm工艺制程,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%,配备了八颗Cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。骁龙625支持4K视频录制的处理器,并且配备了双ISP,最高支持2400万像素摄像头。骁龙625最高支持Cat.7 LTE网络,能够实现最高300Mbps的下行速率和150Mbps的上行速率,并且也支持802.11 ac Wi-Fi。GPU方面,骁龙625配备了Adreno 506,并且支持高通Quick Charge 3.0高速充电协议。
  骁龙626
  骁龙626其实就是625的升级版。骁龙626支持双摄像头(双摄像头原本仅限于800系列)、X9 LTE Cat.7以及高通自家的QC 3.0快充协议,626依然采用14nm工艺,主频从2.0GHz提升到了2.2GHz。由于原本就已经支持X9 LTE,因此骁龙626又额外支持了高通TruSignal天线增强技术。其余方面基本与骁龙625相同,可参见上条对骁龙625的介绍。骁龙626在保持功耗和续航方面的优势的同时,将整体性能再提升10%。
  骁龙650
  28nm工艺,集成Cat 7 的 X8 LTE、Qualcomm® Adreno™ 510 GPU,同时支持4K Ultra HD视频,六核处理器,单核速度最高可达1.8 GHz(2x ARM™ Cortex™ A72, 4x ARM Cortex A53),Qualcomm® Adreno™ 510 GPU,支持3GB运行内存。下载速度高达 300 Mbps,上传速度高达 100 Mbps。
  骁龙652
  高通骁龙652处理器采用了八核架构64位高性能核心ARM Cortex-A72作为CPU的一个集群,MSM8976采用28nm工艺制程,CPU包含4个1.8GHzA72大核+4个1.4GHzA53小核。运行内存4GB。支持 4K 超高清拍摄和播放以及2K显示。
  GPU部分采用了最高550MHz主频的Adreno510,这颗GPU和骁龙808上的Adreno 418性能相当,具备高效处理能力,能够提供令人惊叹的视觉细节,同时不会对电池造成不必要的消耗,这主要归功于其采用了一个名为“UBWC(通用带宽压缩)”的技术。
  调制解调器规格上骁龙652的“X8LTE”支持最高300Mbps的下载速率以及100Mbps的上传速度,WiFi连接技术则支持最新的MU-MIMO的802.11ac标准。搭载高通骁龙652处理器芯片的手机,都可以实现LTE双卡双待、全频全模和VOLTE技术。
  骁龙653
  骁龙653是骁龙652的升级版,依旧采用28nm工艺,全新骁龙653处理器支持高通 Quick Charge 3.0技术,骁龙653处理器支持CAT 7的X9 LTE调制解调器,相较于X8 LTE调制解调器,在最高上行速度方面为用户提供了50%的提升,理想状态下行链路最高可至300Mbps;上行链路可至150Mbps;支持LTE Advanced载波聚合,下行和上行链路均高达2x20 MHz;支持VoLTE增强语音服务(EVS)编解码,提供更高清晰度的通话。运行内存从之前的4GB提升至8GB。四核A73+四核A53架构。
  骁龙660
  代号MSM 8976 Plus,是当前的高通中高端处理器骁龙652、653的继任者,同样采用了A73+A53构架,(也有传闻表示为自家Kryo架构),4*2.2GHz+4*1.9GHz(A73+A53)的CPU核心组合,支持双通道LPDDR 4x内存。基带也升级为LTE X10,GPU也升级为Adreno 512,支持QC4.0快充技术。目前这款CPU还没有出现在市面上的手机上,估计要等一段时间才会上市。
  粗略的来讲,骁龙625、626是面向中低端的系列,骁龙650、652、653、660是面向中高端的系列。
  这几款骁龙6系列处理器的重要参数对比:
  网络转载:智友论坛
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-24 11:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享,几个月未关注了,又出653、660了,变得好快啊
发表于 2017-2-24 15:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号让人感觉眼花缭乱
