查看: 7325|回复: 65
华硕h61m-e挡72
发表于 2017-2-23 19:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61m-e挡72   别外一个p8h61-m lx plus  也是挡72   刷了几个BIOS也不行,头痛得很,不知道那个大神有碰到这个问题,  帮忙看下是什么情况
还有一个联想l-a690  不跑码,,,不知道有没有通病
发表于 2017-2-23 20:24:04 | 只看该作者 �
供电时钟复位正常吗
不插内存报警,插内存不报,,两条SM正常,,SPD都正常  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:47
发表于 2017-2-23 20:25:20 | 只看该作者 �
到处找通病,不检测吗?
大概到处捅几下,,,,挡72是检到那个设备没过去,,,能跑码了,没必要浪费时间去找大电压了  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:49
发表于 2017-2-23 20:41:42 | 只看该作者 �
联想l-a690电池没电会不跑码
真的跑码了,,牛逼的大神  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:57
咯,还真没有去捅电池电压,,吓得我抓紧去淘板出来看看  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-23 20:50:08 | 只看该作者 �
华硕档72,不如插喇叭听报不报警
昂达h81m 挡代码77大神有绝招吗  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:01
不上内存抒警,上内存不报,挡代码  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-2-23 21:06:11 | 只看该作者 �
不过内存,,
过了内存了,上独显亮机  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:49
发表于 2017-2-23 21:47:17 | 只看该作者 �
gyl159134 发表于 2017-2-23 20:24
供电时钟复位正常吗
发表于 2017-2-23 21:49:01 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-2-23 20:25
到处找通病,不检测吗?
发表于 2017-2-23 21:49:41 | 只看该作者 �
过了内存了,上独显亮机
修复了?集显问题?  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:05
发表于 2017-2-23 21:50:24 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-23 20:50
华硕档72,不如插喇叭听报不报警
不上内存抒警,上内存不报,挡代码
发表于 2017-2-23 21:51:38 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-23 20:41
联想l-a690电池没电会不跑码
发表于 2017-2-23 21:52:09 | 只看该作者 �
690的那个 通病是小电池没电了
报挡77报警一长三短,,,内存条件都正常,,刷了个B进去不管用,,,昂达管网没有这个B基地里也没有,,度娘去下的,  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-2-23 21:57:29 | 只看该作者 �
联想l-a690电池没电会不跑码
真的跑码了,,牛逼的大神
发表于 2017-2-23 21:57:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-23 21:52
690的那个 通病是小电池没电了
真的跑码了,,牛逼的大神
发表于 2017-2-23 21:59:00 | 只看该作者 �
690的那个 通病是小电池没电了
昂达h81m 挡代码77大神有绝招吗
发表于 2017-2-23 22:00:43 | 只看该作者 �
690的那个 通病是小电池没电了
发表于 2017-2-23 22:01:57 | 只看该作者 �
华硕档72,不如插喇叭听报不报警
昂达h81m 挡代码77大神有绝招吗
应该是没过内存  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:50
内存过了没有  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:16
发表于 2017-2-23 22:07:33 | 只看该作者 �
各路供电正常啊
核显的还没确定,,其他大供电肯定正常  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:10
发表于 2017-2-23 22:10:01 | 只看该作者 �
核显的还没确定,,其他大供电肯定正常
发表于 2017-2-23 22:16:19 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-2-23 22:01
昂达h81m 挡代码77大神有绝招吗
内存过了没有
这么新的主板还真没修过,内存过了的话就要考虑刷刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:20
