楼主: amdkgd
华硕h61m-e挡72
发表于 2017-2-24 12:42:51 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-2-24 11:25
𣎴出集显供电修集显
是不是网络延迟了,,一下三个回复,哈哈
发表于 2017-2-24 12:43:54 | 只看该作者 �
feicome 发表于 2017-2-24 11:53
你先检查下各各 条件
内存条件SM  SPD  都正常,,觉复问题应该出在CPU这一部份上,,就是不懂得要怎么去查
发表于 2017-2-24 13:03:06 | 只看该作者 �
同样有2块H61M-E 问题一样,还没修好,L-A690 联想的板子 CMOS电池没电通病
l-a690的换电池好了,,多谢分享了,,,,,h61m-e 挡代码的有的换272排阻可解决,你试下  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:11
发表于 2017-2-24 15:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-24 15:16:19 | 只看该作者 �
H61的板,能不能显?是跑码吗?说清楚啊
挡72 不显,,独显可以显  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:17
发表于 2017-2-24 15:16:47 | 只看该作者 �
L-A 690刷bios
a690i BAT没电会不跑码,,基地的基友们帮助下,成功解决  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:18
发表于 2017-2-24 15:17:52 | 只看该作者 �
挡72  不显,,独显可以显
发表于 2017-2-24 15:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 20:30:52 | 只看该作者 �
各路供电正常啊
差不多了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:06
发表于 2017-3-14 21:06:45 | 只看该作者 �
WEIAPPOS 发表于 2017-3-2 20:30
各路供电正常啊
差不多了,哈哈
发表于 2017-3-14 21:10:05 | 只看该作者 �
有些同问题的刷B管用,有些不行——看看会不会返修再说
不管有没有用,先刷了再说,不行就刷回来。前提是要备份  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:19
发表于 2017-3-14 21:19:23 | 只看该作者 �
从来不备份,直接就刷  详情 回复 发表于 2017-3-14 23:38
发表于 2017-3-14 22:12:36 | 只看该作者 �
修过几片集显不亮,要上独显才可以  从没试过换桥
发表于 2017-3-14 22:14:09 | 只看该作者 �
没亮机,CPU集显供电应该是没有电压出来
然后这样就很难判断是不是核显供电问题  详情 回复 发表于 2017-3-14 23:38
发表于 2017-3-14 23:38:10 | 只看该作者 �
从来不备份,直接就刷
发表于 2017-3-14 23:38:48 | 只看该作者 �
然后这样就很难判断是不是核显供电问题
发表于 2017-3-15 12:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看USB的电压,我修过V星的板子跑码C7是由于USB5V供电没过来导致的。跑码了基本都是检测外设出问题,多量量。
也是,我自已也不细心,  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:44
发表于 2017-3-15 13:44:36 | 只看该作者 �
路人丶J 发表于 2017-3-15 12:01
看看USB的电压,我修过V星的板子跑码C7是由于USB5V供电没过来导致的。跑码了基本都是检测外设出问题,多量 ...
也是,我自已也不细心,
发表于 2017-3-15 14:27:54 | 只看该作者 �
用独显可以亮吗
可以的——————  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:26
发表于 2017-3-15 16:00:32 | 只看该作者 �
修到过    SPD3.05V不过内存的     给足3.3就过内存了
嘿嘿——独显能显  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:27
