楼主: amdkgd
华硕h61m-e挡72
发表于 2017-2-23 22:20:09 | 只看该作者 �
这么新的主板还真没修过,内存过了的话就要考虑刷刷BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-23 22:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这种问题以前也遇到过  有时候会卡一分钟 然后又跑完代码亮机 最后没有搞好
有没有可能是核显供电那一部份的问题呢,,,我独显可以显示  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-2-23 22:50:15 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-2-23 22:01
昂达h81m 挡代码77大神有绝招吗
应该是没过内存
发表于 2017-2-23 22:51:15 | 只看该作者 �
CPU也有可能不支持集显或集显坏了,你排除了没有  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:00
发表于 2017-2-23 23:00:51 | 只看该作者 �
CPU在别的板上正常能用,,,  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-23 23:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-2-23 21:49
过了内存了,上独显亮机
修复了?集显问题?
还不知道什么问题  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:09
发表于 2017-2-23 23:07:56 | 只看该作者 �
CPU在别的板上正常能用,,,
那就刷刷BIOS了  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:12
发表于 2017-2-23 23:09:09 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-2-23 23:05
修复了?集显问题?
还不知道什么问题
发表于 2017-2-23 23:12:53 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-2-23 23:07
CPU在别的板上正常能用,,,
那就刷刷BIOS了
刷了好几个,不知道是不是我下错了,还是怎么搞的,,,去年几个热源62也没修好,今年换成挡72了  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-2-23 23:16:06 | 只看该作者 �
上独显亮机是华硕哪块板  详情 回复 发表于 2017-2-24 06:01
发表于 2017-2-24 06:01:01 | 只看该作者 �
上独显亮机是华硕哪块板
两个独立显都能显  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:40
发表于 2017-2-24 06:40:36 | 只看该作者 �
H61M-E-ASUS-1303.zip (4.08 MB, 下载次数: 2, 售价: 2 分下载分)
有些同问题的刷B管用,有些不行——看看会不会返修再说  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-2-24 07:01:47 | 只看该作者 �
插显卡亮机楼主有没有插上键盘?有的板子不插键盘也会报警
键盘没有插,我试下看看,,稍后回复  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:40
发表于 2017-2-24 11:25:14 | 只看该作者 �
𣎴出集显供电修集显
核显芯片换了,,,我只懂捅核显芯片供电,开启,,其它的检测脚还是一头雾水  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:42
发表于 2017-2-24 11:25:20 | 只看该作者 �
𣎴出集显供电修集显
是不是网络延迟了,,一下三个回复,哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:42
发表于 2017-2-24 11:25:23 | 只看该作者 �
𣎴出集显供电修集显
发表于 2017-2-24 11:53:17 | 只看该作者 �
你先检查下各各 条件
内存条件SM SPD 都正常,,觉复问题应该出在CPU这一部份上,,就是不懂得要怎么去查  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:43
发表于 2017-2-24 12:40:18 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 06:01
上独显亮机是华硕哪块板
两个独立显都能显
发表于 2017-2-24 12:40:54 | 只看该作者 �
键盘没有插,我试下看看,,稍后回复
发表于 2017-2-24 12:42:26 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-2-24 11:25
𣎴出集显供电修集显
