楼主: amdkgd
华硕h61m-e挡72
发表于 2017-3-19 23:26:45 | 只看该作者 �
可以的——————
发表于 2017-3-19 23:27:03 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-3-15 16:00
修到过    SPD3.05V不过内存的     给足3.3就过内存了
嘿嘿——独显能显
发表于 2017-3-20 09:56:36 | 只看该作者 �
72,是不出集显供电, 示波器打 驱动芯片PWM脚看有无瞬间动作,有更换驱动芯片,无查主控芯片集显相关信号,更换主控。修个板子你收多少钱?太费劲直接把集显上下管拆掉,飞CPU一项供电,一样解决问题,稳定不返修。注意飞电感后端。解决问题就可以了。
核显正常是0.45 CPU供电高达1.1V ——会不会烧U  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-20 11:26:44 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-20 09:56
72,是不出集显供电, 示波器打 驱动芯片PWM脚看有无瞬间动作,有更换驱动芯片,无查主控芯片集显相关信号, ...
不会,因为没过内存之前是1.1过后0.45,这样没事的  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:27
发表于 2017-3-20 12:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 14:29:51 | 只看该作者 �
谢谢各大楼层的帮助——
