查看: 7215|回复: 43
全网首发,M190 白屏通病解决!!
发表于 2017-2-23 16:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-23 16:52:03 | 只看该作者 �
哪里?怎么没看见,楼主在逗我吗
发表于 2017-2-23 17:01:43 | 只看该作者 �
M190系列屏,爱出现白屏,花屏故障,遇到好多块了,一般都告诉顾客屏COF坏了,无法修复。
今天又遇到两台HP1908显示器,M190的屏,同样的故障,都是白屏,隐约可以看到竖彩条。
测量过程中发现屏电脑主芯片供电偏低,正常2.5V左右,实测只有1V左右。顺电路观察发现2.5v由一个三角芯片5V转换得到的2.5v。测输入5V正常,加焊三角芯片后电压输出2.5V正常,两台都是一样的问题。
应该是芯片性能不良导致,因没找到代换原件,找个5v转2.5v模块代换成功。如下图的模块,不到2元非常好用,推荐给大家!
遇到此类故障可以试试。估计这个问题不在少数。
电路比较简单就不放图了。下面是模块图片。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1 谢谢分享,学习了
发表于 2017-2-23 17:02:41 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2017-2-23 16:52
哪里?怎么没看见,楼主在逗我吗
看楼下,楼下~~
发表于 2017-2-23 17:04:00 | 只看该作者 �
能把修复出的实物图上传看看吗
发表于 2017-2-23 17:09:37 | 只看该作者 �
补充 屏号 M190A1-L07
转换芯片如图,加焊后就正常。保险起见后来换了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-23 17:11:50 | 只看该作者 �
晕,还有不信的啊。
还没装呢,两台都在测
发表于 2017-2-23 17:12:31 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2017-2-23 17:04
能把修复出的实物图上传看看吗
看楼下,还没装呢~
发表于 2017-2-23 17:43:33 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习,学习学习以后见了试试。
发表于 2017-2-23 17:48:41 | 只看该作者 �
应该就是1117-2.5而已,随便都能找到,换模块显得没水平,而且体积也大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 正解!1117是维修必备元件,你用这大块头代.
发表于 2017-2-23 17:58:45 | 只看该作者 �
收藏了 下次遇到就好修了 谢谢
发表于 2017-2-23 20:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超仁电脑科技 发表于 2017-2-23 17:11
晕,还有不信的啊。
还没装呢,两台都在测
广告嫌疑太大了,所以得结合实际,才相信。
发表于 2017-2-23 21:32:11 | 只看该作者 �
实在没办法的情况下 也只能这样了
发表于 2017-2-23 21:49:56 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
发表于 2017-2-23 22:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117那个?
发表于 2017-2-24 09:00:27 | 只看该作者 �
HP的显示器,确实遇到好几个白屏的了,这个就是1117-2.5 ,下次遇到试试。
发表于 2017-2-24 09:27:15 | 只看该作者 �
嗯,遇到不下十天了,以前的都没修复~
发表于 2017-2-24 09:29:04 | 只看该作者 �
原机1117输出不够,发热严重还会出问题,用这个更稳定些~
发表于 2017-2-24 09:29:22 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-2-23 17:58
收藏了 下次遇到就好修了 谢谢
感谢顶贴,祝财运滚滚
发表于 2017-2-24 09:30:25 | 只看该作者 �
这有啥做广告的。某宝这东西一搜几百种,再说我也没发地址。
