查看: 15680|回复: 12
关于RT8120A的代换问题
发表于 2017-2-22 20:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌主板内存无供电,查得RT8120A电源管理芯片坏了,但是没有找到同型号的代换,论坛搜索百度搜索没有找到合适的,后来同事拿来一台报废主板,我看到这个板子的内存供电芯片是up6103s8,看外围差不多,怀着忐忑的心情换了上去,因为怕搞不好会烧其他元件你懂的,结果开机完美亮机,亲测up6103s8和RT8120A可以代换,监测了一会电压稳定,试机半天也没有什么问题,特发帖,希望坛友遇到可以试试,觉得有帮助的请给加点分吧。
发表于 2017-2-26 10:16:35 | 只看该作者 �
非常感谢谢谢
发表于 2017-2-22 20:43:55 | 只看该作者 �
换之前 比对一下两个芯片的pdf 最好了
FYY
脚位功能基本都是一样,但是看它们的电路原理图1脚有点区别,就是boot脚  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:47
发表于 2017-2-22 20:47:13 | 只看该作者 �
既然换上去能用 就用用看吧 多烤机  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:49
发表于 2017-2-22 20:49:03 | 只看该作者 �
既然换上去能用  就用用看吧  多烤机
发表于 2017-2-22 20:50:25 | 只看该作者 �
最好看一下此芯片的脚位定义
FYY
恩,脚位定义都一样就是外围有一点区别  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:57
发表于 2017-2-22 20:57:07 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2017-2-22 20:50
最好看一下此芯片的脚位定义
恩,脚位定义都一样就是外围有一点区别
发表于 2017-2-22 21:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这来个芯片搞到一起了?
发表于 2017-2-23 09:38:02 | 只看该作者 �
你也提到是外围环境差不多,这应该是你整片帖子里的最重点。离开了这个条件,谈代换都是空话。RT8120A/C和RT8120B/D有时候都不能等值代换,为什么?因为内部基准电压不一样,RT8120A/C是0.6V,而RT8120B/D是0.8V。
FYY
恩恩是的,我正好换上的这个基准电压也是0.6V所以能成功  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:51
发表于 2017-2-23 18:51:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-23 09:38
你也提到是外围环境差不多,这应该是你整片帖子里的最重点。离开了这个条件,谈代换都是空话。RT8120A/C和R ...
发表于 2017-2-25 17:32:49 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享,亲测up6103s8和RT8120A可以代换
发表于 2017-2-25 17:54:47 | 只看该作者 �
侥幸噢   不过结果是好的
FYY
这个也不是乱代换的,也是看了外围差不多才换的,如果供电和地不同肯定会烧芯片的  详情 回复 发表于 2017-2-25 18:08
发表于 2017-2-25 18:08:40 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-2-25 17:54
侥幸噢   不过结果是好的
