查看: 939|回复: 7
联想G485进水 电阻499K腐蚀
发表于 2017-2-22 19:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天遇到一个本,故障时进水将电机芯片499K电阻腐蚀,替换上其他的都不行 短路 谁有办法解决下
发表于 2017-2-22 19:22:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看不明白你说的什么
发表于 2017-2-22 20:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是电源芯片连接的TON 引脚   找不到一样电阻就几个串联一起
发表于 2017-2-22 20:50:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个电阻是不好找 也可以用几个串一下
备100块不同的料板 这一只电阻 分分钟能找到  详情 回复 发表于 2017-3-3 19:44
发表于 2017-2-22 20:53:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
分压电阻不好找,但是可以找比值相同的两颗电阻
发表于 2017-3-3 19:13:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好搞定就是电阻是499K腐蚀导致,这个电阻不能随便换,必须是一样的 ,在淘宝上买了电阻换上OK!!
发表于 2017-3-3 19:42:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  没想到这么个小地方把我搞的,整了一晚上
发表于 2017-3-3 19:44:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-22 20:50
这个电阻是不好找 也可以用几个串一下
