查看: 1328|回复: 1
火龙王865GV主板电池与键盘的问题
发表于 2009-5-5 16:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
火龙王865GV主板电池与键盘的问题,不上电池,键盘是可以用的,DOS下。
上了电池,键盘却不能用了,请问,这会有可能是什么引起的?
注:主板一开始的毛病,是有时能触发,有时不能,后来干脆不能了。换,IO无果,短接晶振,可以触发了,摘掉协振电容,可以触发,换电容再上,又不能触发,于是,换了晶振,可以正常触发了。
但是还有第一段那样的毛病,注那个IO原来是82367HG-AW 我换成了82367HF-AW。
发表于 2009-5-5 22:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经解决,换回原IO就好了,但还是有点想不通,怎么不上电池会是好的。
