查看: 2805|回复: 9
联想一体机C305自检不过
发表于 2017-2-22 17:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机来的时候说按键不好用,按好几次才能开,我拿来上电发现根本自检不过。让客户放在这,拆机测试供电有,电池也有电。 电流1.3安左右,然后刷BIOS,没什么用,换了内存CPU,还是一样。放了会在上电成了0.4安,供电也都全,假焊南桥,故障还是一样。吹了下北桥,换了个台式机AM2的U,2.2安亮机了。又换他的CPU卡在1.3安不动。换回AM2又不行了。以为北桥虚焊,假焊后放哪个U都是0.4安了。搞不懂。有没有大神帮忙判断下。
发表于 2017-2-22 17:44:47 | 只看该作者 �
本来应该是U或是座子问题,结果桥工不停的焊桥造成焊死桥了
发表于 2017-2-22 18:01:55 | 只看该作者 �
主板坏了!
发表于 2017-2-22 19:08:45 | 只看该作者 �
主板的问题   供电
发表于 2017-2-22 19:18:55 | 只看该作者 �
安时序来修 ,你看内存不过
发表于 2017-2-22 21:18:11 | 只看该作者 �
不确定是桥的情况下 莫干桥
发表于 2017-2-22 21:23:33 | 只看该作者 �
桥加焊短路了吧
发表于 2017-2-22 21:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥估计焊挂了
发表于 2017-2-23 09:43:13 | 只看该作者 �
干桥都是最后的,
发表于 2017-2-25 17:46:53 | 只看该作者 �
好像不过内存 内存电感电压一边1.8 一边1.65
