查看: 1130|回复: 3
操蛋的G4
发表于 2017-2-22 10:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 电流跑到1.2 不亮跳变正常  加焊显卡 不行 重置 不行 还还是不行 刷BIOS 论坛上面下载了 老多个 刷上去之后都是没有独显供电 纳闷了 外接也是不显示
最后是擦的屏线 不是主板上的这一头 是屏的那一面 的 到此机器维修好 独显电压0。43是好的
发表于 2017-2-22 11:06:10 | 只看该作者 �
你的故障之前外接显示吗
发表于 2017-2-22 21:36:57 | 只看该作者 �
独显电压0。43??                         G4屏线爱出问题 多是主板这边故障  你的少见
发表于 2017-2-22 21:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种先看嘛。,开机正常的话按关机键是可以关机的,,大小写也是可以切换的,,
