查看: 2044|回复: 9
客户送修的9470m,不加电。
发表于 2017-2-21 18:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户送修的9470m,不加电。测试南桥短路。不过CPU的阻值也很低。用烧鸡法小电平2V加在L6300上面,南桥发烫。取下不短了。重新换掉南桥还是不加电。只能细查系统供电无3v,5v。tps51123各引脚正常,用tps51125代换。加电了。但是没有亮机。换内存,刷bios故障依旧。各电感电压都出来了。只是唯一的CPU旁边的L6710没有电压。测阻值002.会是短路吗?恳请论坛的大侠们赐教。谢谢了。附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_HP 9470M.pdf
1002.82 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9470m图纸
发表于 2017-2-21 19:04:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
L6710是什么供电?
发表于 2017-2-21 19:22:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本来是短路,应该那也是短了吧
发表于 2017-2-21 19:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
它本身阻值就低,应该不是短路,换个思路吧,看下复位出了没
发表于 2017-2-21 19:28:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电感是什么供电的,查下芯片的条件满足没
发表于 2017-2-21 20:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥 是不是 还没好
发表于 2017-2-21 20:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.02  这是cpu的吧 还没短路  查下供电芯片
发表于 2017-2-21 21:49:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
u阻值低不能定性U短路的
查下这路是什么电压
发表于 2017-2-23 16:32:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个电压是PVAXG貌似是集成显卡供电。
发表于 2017-2-23 16:32:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
