查看: 1643|回复: 7
海尔乐趣Q51T 不稳定
发表于 2017-2-21 12:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状表现为上电掉点,再开机正常显示进系统,关机重启卡在内存上,断电再开机还是卡内存,断电冷却之后重复之前的动作开一开机。反正检查过后决定刷BIOS。最终却是是BIOS的问题,但是刷BIOS的过程真是艰苦的,基地下载的都直接不显示,对应版号型号去某宝买了一直,刷上去直接不上电,后又换一家买了一个刷上去还是不显示,没办法,去了某海论坛看了下,下了四个bios才搞定。结果是满意的,过程针是把人折腾死了。
发表于 2017-2-21 12:33:12 | 只看该作者 �
图没有,真相也没有,BIOS也没有,通篇发个流水帐似的算什么?
发表于 2017-2-21 13:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不分享下来之不易的程序?
发表于 2017-2-21 13:25:02 | 只看该作者 �
bios这玩意 太费劲了
发表于 2017-2-21 13:25:08 | 只看该作者 �
bios这玩意 太费劲了
发表于 2017-2-21 13:27:12 | 只看该作者 �
路过,支持下。
发表于 2017-2-21 18:40:40 | 只看该作者 �
楼主你这样发贴   有刷分嫌疑的  要注意了
发表于 2017-2-21 19:54:17 | 只看该作者 �
楼主分享下程序
