查看: 22827|回复: 39
专题讨论--------基本工作条件正常,FF 00的检修
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-4 01:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  1、早期P3档次主板810 815除外  使用的ISA 的BIOS 一般为29系列 39系列
  2、P4档次主板 INTEL 架构的,使用FWH的BIOS,也叫做固件中心,  VIA/SIS 的使用49系列的49F002,为LPC总线
  欢迎大家根据这两类,做下FF 00的检修讨论. 各抒己见
发表于 2007-12-27 19:11:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总结一下,有以下几点,说错了,别打我哟,呵呵
1.BIOS问题(包含,BIOS芯片损坏,资料损坏.BIOS座接触不良)
2.空焊(包含,CPU座,北桥,南桥)
3,CPU供电不足或者其供电滤波不良.
4.I/O问题
5.断线(462的居多包,包含各总线,时钟等)
6.频率(频率不对也会造成)
发表于 2006-9-4 02:20:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷完BIOS就没有办法了,有时有的板还没有代吗
发表于 2006-9-4 05:58:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>先叛断478的BGA是否空虚</p><p>再刷BIOS</p><p>再者就是总线类故障(不好修,干脆就不修了。)</p><p></p>
发表于 2006-9-5 04:14:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>对于FWH类型的BIOS,一般查其三个工作条件,为供电(PIN32 3.3V),时钟(31 1.6V),复位(PIN2,3.3--&gt;0V跳变)&nbsp; 其RST信号是由I/O发出,不工作的时候和I/O芯片关系较大。</p><p>LPC总线的BIOS,个人认为BIOS程序比较容易损坏,测试过一些LPC总线的 主板,发现信号电压有些不同,没有总结出什么规律。</p><p>期待有研究的高手发言~</p>
发表于 2006-9-6 05:56:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>这类故障。首当其冲刷BIOS</p><p>不行,再接着查。</p>
发表于 2006-9-8 03:41:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个还没有研究过电路图,我认为这个要针对不同的BIOS芯片来说吧
发表于 2006-9-9 20:06:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好像CPU坐虚焊的多一些.
发表于 2006-10-3 02:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
<font face="隶书" size="4">出现FF.00首先要从CPU的供电查起,电压,频率是不是满足CPU工作的条件.再测试一下南北桥的工作情况,是不是巳满足;再测一下BIOS的第22脚有无片选.最后再刷BIOS.大家有高见的请继续发表!!!</font>[em05]
发表于 2006-10-3 04:07:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>不是所有的BIOS22脚都有片选的</p>
发表于 2006-10-3 10:03:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
<p>跑FF的板没几块修的好.刷BIOS好的更少.我修比较多的还是CPU座或北桥空焊.晕这故障真要命.</p>
发表于 2006-10-4 16:52:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
<p>私下认为:实际维修中出现此故障以cpu座虚焊、扩孔和南北桥虚焊较多。</p>
发表于 2006-10-19 02:10:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
<p>还是老话题:</p><p>1.刷BIOS</p><p>2.电容漏电</p><p>3.在就是供电了</p><p>4.在英特尔芯片组中与IO的关系比较大.[个人认为]</p><p>5.前提条件一定要满足啊!</p>
发表于 2006-10-23 23:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>对于上面回贴,本人想说说自己的一些想法,</p><p>首先要知道BIOS是通过什么总线工作的,据我所知,早期的BIOS一般表示为28 29F00x 等,工作电压为5V,是通过A0--A15地址线,D0--D7数据线,进行数据转输的,可以看波形跳变次数知道,档多少?</p><p>现在的叫固件中心BIOS ,一般表示为4900X等,都为LPC总线工作方式,只要检查工作电压,时钟,复位,CS ,在看LAD线的波形跳变数就可以知道主板不否有工作??</p><p>这知道这样表示算不算正确,呵呵!</p>
发表于 2006-10-27 09:05:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p><a href="http://www.chinafix.com.cn/dispbbs.asp?boardID=5&amp;ID=441&amp;page=1">http://www.chinafix.com.cn/dispbbs.asp?boardID=5&amp;ID=441&amp;page=1</a></p><p>ASUS工厂的PHILIPS 发了一篇文章,介绍到了 FF 的检修 非常不错,大家参考下</p><p>积分不够,不能下载的</p>
发表于 2006-10-28 04:31:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
<p>打一下FWH的对地阻</p><p></p>
发表于 2006-10-31 03:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
<p>请问跑FF和OO与不跑码是不是同一种情况呢?还是不同的测试卡定义不同呢?</p><p>今天修了一块QDI P2E-6A的板,也是测试点都正常,换了一个好的BIOS芯片,刷BIOS后仍不跑码,还给客户了,晕,不是钱赚不到了,降低成功率了,唉。</p>
发表于 2006-11-1 08:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">不开机的故障(就是诊断卡走00或FF)是主板维修中,最难的查找的故障 </span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">总结了13条 </span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">1,CPU座上的信号,18条通往南桥的控制线? 8个基本测试点? 64条数据线?<br/>32条地址线? 通往北桥的控制线? CPU座本身? CPU供电滤波电容?<br/>2,南桥的各组电压?尤其是1。8V电压和0。9V 左右的参考电压?(3。3V和2。5V 会导致无复位。)<br/><br/>3,HUB-LINK总线13条的电压和阻值?(1。8V,阻值要相同)<br/>4,pci上的关键点?PCI上的AD线有无瞬间跳变?<br/>5,BIOS的初始化信号?和BIOS本身及资料?<br/>6,北桥的各组工作电压?<br/>7,低位地址线是否短路?<br/>8,CPU周边的VTT排阻?<br/>9, 送往CPU的时钟通路的22欧姆电阻?<br/>10,内存引脚上的控制线?<br/>11,AGP槽的引脚阻值?<br/>12,CPU供电的双波是否有杂波?<br/>13,主板是否存在虚焊和短路?南北桥是否发烫?<br/><br/><br style="mso-special-character: line-break;"/><br style="mso-special-character: line-break;"/></span></p>
发表于 2006-11-1 09:18:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼上说的是早期资料了</p><p>VTT排阻 是370时代的板了</p>
发表于 2006-11-10 23:30:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一些PIC设备:如网卡,75232等损坏
都有可能引起跑FF
所以在维修疑难FF故障的时候应该采取排除法
发表于 2006-11-11 12:33:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这类的故障我也遇过很多。一般是先上假负载,看一下,复位,PG,供电情况是否正确。
再查北桥的几组供电,再用测试灯测一下来,CPU座到北桥的线路有无开短路。再查BIOS
有无片选。
