楼主: 新照不轩
专题讨论--------基本工作条件正常,FF 00的检修
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2006-11-11 12:33:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这类的故障我也遇过很多。一般是先上假负载,看一下,复位,PG,供电情况是否正确。
再查北桥的几组供电,再用测试灯测一下来,CPU座到北桥的线路有无开短路。再查BIOS
有无片选。
发表于 2007-4-8 17:09:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
现确定BIOS工作条件已经满足~
然后刷BIOS
看PCI AD线上有没有帧信号?
按压北桥~
打CPU座阻值~
换I/O
发表于 2007-5-8 23:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一块一样的主板
我的那块主板故障也是00- 我修好了。。。你应该检查一下CPU座旁边的线路。。
   我修好的板就是CPU旁边的一些小东西虚焊 我吹了一下就OK了
     我不懂什么理论说的可能有点肤浅。。。再不行的话 还是多看北桥 和CPU座。。。。。。。。
发表于 2007-6-7 10:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PLCC封装的BIOS芯片与座接触不良
CPU,供电不足或是滤波不良
发表于 2007-6-11 19:52:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在478的主板CPU撮子引起的问题比较多!
发表于 2007-7-6 00:35:27 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
1 就是刷BIOS
2 看看CPU座有无虚汗
3 在就是I/O
发表于 2007-7-10 23:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #6 新照不轩 的帖子
对于FWH类型的BIOS,一般查其三个工作条件,为供电(PIN32 3.3V),时钟(31 1.6V),复位(PIN2,3.3-->0V跳变)  其RST信号是由I/O发出,不工作的时候和I/O芯片关系较大。
LPC总线的BIOS,个人认为BIOS程序比较容易损坏,测试过一些LPC总线的 主板,发现信号电压有些不同,没有总结出什么规律。
期待有研究的高手发言~
请问一下BLOS的RST是说的复位吗,据我所知I/O是不会发出复位的。
发表于 2007-7-15 07:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般是先查各供电电压值是否正常,然后查cpu复位,然后pci复位,然后北桥。然后i/o,然后南桥依次排查,查到哪修哪,很费力。不知道有没有好的快速判断方法,请分享一下,谢谢
发表于 2007-7-16 17:17:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 #7 dwb001 的帖子
我修过P5-865PE的板子,BIOS有几个引脚接地的,数据脚(还有点怀疑有问题),板子是内存电压低,已修复。另外还有个问题,USB接口数据脚电位是低电平,试机是没问题的,与其他板子高电位不同。
发表于 2007-7-27 22:54:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS,CPU坐虚焊时钟
发表于 2007-8-5 14:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
810和815的板子,走OO或FF,我修的大多都是晶振不行了,
发表于 2007-8-25 22:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
经验之谈,有些板,特别是放时间长了的,这样的板上点很容易做FF 00带、代码,我们一般是用热风筒狂吹,凉了以后就好了,真的是搞好了不少板的。
发表于 2007-8-30 13:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SIS730芯片主板,K7SEM,故障现象不为复位,跟BIOS有关系吗?
发表于 2007-9-3 00:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   CPU座      BIOS     IO    NQ BQ的总线信号(不过这个一般懒得去找拉,我们这边修个P4的板才20块钱   晕)
发表于 2007-9-6 00:03:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
CPU座虚焊,北桥虚焊,BIOS。
发表于 2007-11-11 02:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别再说什么BIOS片选了好不,,谁打到过啊,什么板子上?从P4以后还有这个片选信号吗?我是从来没发现过,,
发表于 2007-12-21 21:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为首先要刷BIOS,碰到过不少的板子电压。时钟和复位都正常刷BIOS 就好了
还有修过的板子很多都是人为造成的,最近修的几块板都是FF别人修过的,一些主要的芯片都换过
后来查是在修的时候把其他的地方弄短路了,查好久
发表于 2007-12-26 14:54:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
CPU工作条件:供电,时钟,复位,PG,片选。如果这些都正常,个人从来都是先刷BIOS。不行的话,换IO。因为有的IO里面有电压识别功能。会引起CPU供电问题。(老师说的),但个人觉得如果是IO的电压识别引起的,CPU供电应该不正常。但实际维修中,换IO确实有时候能解决问题。
发表于 2007-12-26 20:21:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这里有一份资料不敢独享:与各位大佬分享:
开启电源检查是否有电源?若无电源请即刻关闭总开关并检查所有零件是否有烧毁的现象?若无电源请用电表量测所有电源是否有短路现象? 2. 量测所有主板上之晶振是否振荡,频率及振幅是否正确? 3. 量测主板 上所有的电源(+3V,+5V,+12V,-12V,-5V,Vcore,VIO,2.5V,1.5V)是否正确? 4. 插上Debug Card , 检查所有地址 ,数据是否有输出。 5. 若是发现只有地址 请检查BIOS 是否为空烧? 6. 若BIOS 更换后还是无法工作请检查BIOS 的地址是否有收到? 7. 若地址是正确,请检查BIOS CS 是否动作? 8. 若BIOS CS 有动作请检查Memory Read 是否动作? 9. 有时BIOS 电源未输入会造成无法工作,所以在检查所有信号前请务必确认该零件之电源都是正确,且电压都是正常; 10. 测量时钟的原因为PC 是序向逻辑的架构,每个Chipset 要沟通必须要有时钟来加以同步,所以若题系统中没有时钟表示Chipset 和CPU,或是Chipset 与Chipset 无法同步更别提数据传输。 11. 电源是所有电路之母,就好像汽车要有汽油才能走,所以若你收到的不良主板其中有任一电源未输入,必须设法先让所有电源有输出到主板中,在你解决了电源问题之后往往原本的问题也许就跟着迎刃而解。 12. 你是否思考过主板中BIOS 的扮演的角色,其实 BIOS 中所存的数据就是一些程序及数据的组合,它提供系统在开机前的一些基本测试的过程及基本Chipset 初始化的动作。你知道系统在启动之前的第一笔数据EA 5B E0 00 F0 其实一条长程跳跃指令(JMP F000:E05B,当然这是For Award BIOS 来讲),若是其它的BIOS 也许在地址上是有点差异的,但基本上第一个BIOS 由BIOS 送出一定是”EA”,BIOS 在系统上也是内存的一部分。所以在BIOS 读不到数据时你必须检查所有接到BIOS 的地址和数据是否有断线或短路的现像?另外一些控制讯号也要检查,因为若控制讯号无法发出,即使地址正确,BIOS 也不会把数据放在数据总线上。所以若你发现一连串的数据都是一样的00或FF 请注意也许就是控制有问题。 13. 目前Intel开发出一新的BIOS 组件叫FWH (Firmware Hub) 这颗组件的功能其实和之前用Flash ROM 的方式是差不多只是它的功能较多,而且这颗组件还有时钟才会工作所以在维修前必须先检查是否有时钟再换零件。此组件也有二个RESET 讯号(RST # 及Init#)这二个讯号必须正常FWH 才会动作。另外有一个讯号必须在RST#动作前就必须设定完毕就是IC(Interface configuration PIN),因为此零件有两种Mode, 可动作其中一个Mode 是FWH
发表于 2007-12-27 19:11:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总结一下,有以下几点,说错了,别打我哟,呵呵
1.BIOS问题(包含,BIOS芯片损坏,资料损坏.BIOS座接触不良)
2.空焊(包含,CPU座,北桥,南桥)
3,CPU供电不足或者其供电滤波不良.
4.I/O问题
5.断线(462的居多包,包含各总线,时钟等)
6.频率(频率不对也会造成)
