查看: 4135|回复: 27
求铭瑄主板MS-G41ML S2图纸
发表于 2017-2-20 22:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,哪位兄弟有发下:铭瑄主板MS-G41ML S2图纸,先谢谢了!
补充内容 (2017-2-21 11:52):
此主板已经修好,问题已经解决,谢谢大家回复,多多关照!
发表于 2017-2-20 22:12:35 | 只看该作者 �
不好找这级别的主板没见过图纸  顶起
FYY
是有些老,但是也想修下  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:15
发表于 2017-2-20 22:15:55 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-2-20 22:12
不好找这级别的主板没见过图纸  顶起
是有些老,但是也想修下
发表于 2017-2-20 22:27:04 | 只看该作者 �
铭宣图纸 不要想了
FYY
找不到只有盲修了  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:28
发表于 2017-2-20 22:28:10 | 只看该作者 �
找不到只有盲修了
从来没看过铭宣的图纸  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:28
发表于 2017-2-20 22:28:57 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-2-20 22:28
找不到只有盲修了
从来没看过铭宣的图纸
FYY
想看图纸分析一下时序,遇到一台客户反映停了两次电电脑不开机了,无明显短路,CPU供电没有出来,内存供电0.6V  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:42
发表于 2017-2-20 22:42:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-20 22:28
从来没看过铭宣的图纸
内存供电没电的话 不需要图就可以修啦  详情 回复 发表于 2017-2-21 08:09
那就先修出内存供电了  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:56
发表于 2017-2-20 22:56:00 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-2-20 22:42
想看图纸分析一下时序,遇到一台客户反映停了两次电电脑不开机了,无明显短路,CPU供电没有出来,内存供 ...
那就先修出内存供电了
FYY
换了个内存供电芯片,不是换内存,打字打少了  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:16
FYY
恩修好了 RT8120A挂了 换个内存 CPU供电立马出来了  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:06
发表于 2017-2-20 23:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝看看吧,希望有收获
发表于 2017-2-20 23:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌的这些  从来没有见过图纸
发表于 2017-2-21 01:18:02 | 只看该作者 �
杂牌子无图
发表于 2017-2-21 08:09:02 | 只看该作者 �
内存供电没电的话 不需要图就可以修啦
FYY
发表于 2017-2-21 08:26:59 | 只看该作者 �
杂牌机图纸不好找,还得根据经验来跑线修复!或找下通病
FYY
发表于 2017-2-21 09:47:45 | 只看该作者 �
通路板无图纸,再说这样的4层PCB板,跑线就能跑个大概出来。你还是先说说板子是什么问题。
发表于 2017-2-21 10:06:53 | 只看该作者 �
内存供电不正常0.4V 芯片用的是RT8120A 7脚1.2V 1脚12V  5脚供电12V
6脚反馈是多少?另外7脚EN/COMP是1.2V有点低。如果换了全新完好件还是如此,那就从反馈和EN这两个方面入手。  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:59
发表于 2017-2-21 10:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 11:06:02 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-20 22:56
那就先修出内存供电了
发表于 2017-2-21 11:06:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-21 08:09
内存供电没电的话 不需要图就可以修啦
发表于 2017-2-21 11:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 11:06:38 | 只看该作者 �
