查看: 7404|回复: 25
V星880GM-E35主板通病
发表于 2017-2-20 21:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一齐收来3张,全部上电不亮,郁闷先修一块吧,开机测各项电压,,复位灯闪一闪的,我怕呀,这样的实际上一测CPU没电压,先内存,有了,总线有了,桥没有,CPU没有,时序,那么先有内存,CPU,在桥,那么CPU没压电要先解决VDD电压这电压叫什么我也记不得了,反正技嘉是1117提供的,V星是小芯片不想看也看不清,5角的,在最上面一测有3.3进没有出2.5,直接换了开机OK,其它两板也是这样
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-20 22:21:32 | 只看该作者 �
确实是V星的一个通病
发表于 2017-2-20 22:31:59 | 只看该作者 �
这个五脚芯片确实容易坏
发表于 2017-2-21 00:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕A78主板这个也是通病
发表于 2017-2-21 00:45:47 | 只看该作者 �
UP7707修的太多了
发表于 2017-2-21 01:15:31 | 只看该作者 �
vdda 2.5导致
发表于 2017-2-21 09:09:46 | 只看该作者 �
V星的通病小5脚芯片,前两天修到一个,也是这个小5脚坏
发表于 2017-2-21 09:21:13 | 只看该作者 �
修好了 可以拍张图传上来 看看
发表于 2017-2-21 09:25:44 | 只看该作者 �
上图啊大哥。
发表于 2017-2-21 09:33:38 | 只看该作者 �
你是说那个线性稳压器吗?可以发个照片更直观吧。
发表于 2017-2-21 09:43:24 | 只看该作者 �
上个位置图,大家好参考
发表于 2017-2-21 09:45:14 | 只看该作者 �
不仅仅是V星,华硕AMD主板上面也是这个VDDA2.5V的5脚小芯片坏的多。
发表于 2017-2-21 10:24:03 | 只看该作者 �
AMD的板VDDA2.5V容易坏
发表于 2017-2-22 11:42:51 | 只看该作者 �
首先运气不好  哈哈哈哈
发表于 2017-2-23 11:32:31 | 只看该作者 �
这小东西坏的多,有次修一个没有CPU供电的,最后查到是这个小芯片坏
发表于 2017-2-23 12:02:04 | 只看该作者 �
反正CPU没有供电,必查VDD 2.5
发表于 2017-2-23 13:00:19 | 只看该作者 �
上图啊
发表于 2017-2-23 13:28:10 | 只看该作者 �
对于给那些小白看 楼主要上图啊
发表于 2017-2-23 14:59:25 | 只看该作者 �
华硕的 五角芯片坏好坏坏了也是复位灯闪闪的
发表于 2017-2-24 15:22:13 | 只看该作者 �
V星主板其实不错,上回我的短路网卡芯片造成的,唉害我查了半天
