查看: 21475|回复: 4
NCP1396AG 这个芯片的电源板子
发表于 2017-2-20 15:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板 测试 有辅助供电12v  转接3.3v  给stb  测试无18v 和 24v  测电源 大电容有380v  ,看来问题不在 pfc 电路上  后面电路 用的是NCP1396AG 测供电14v 5脚 1.4v   外围无明显坏件  定芯片 更换无果  测一脚 没有电压 ,有大神知道哪的问题吗   是小件坏了 还是  我定这芯片假的。
发表于 2017-2-20 20:17:57 | 只看该作者 �
这芯片不会有假的吧
发表于 2017-2-21 09:42:18 | 只看该作者 �
芯片造假没啥利润吧?
我买过 ea1530a 假的 上上没电压 修了半天 最后找了个好板子 拆个芯片 就好了  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:36
发表于 2017-2-21 10:36:35 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-21 09:42
芯片造假没啥利润吧?
发表于 2017-2-22 08:27:50 | 只看该作者 �
详细检查外围线路元件,如无问题,再继续更换芯片。
