查看: 914|回复: 3
S400 进水短路
发表于 2017-2-20 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
LA8952P 待机偏高,进水,5V待机 短路,上管穿,,更换,下管拆下测正常, EW=FJ待机芯片 引起短路,更换OK
发表于 2017-2-20 22:35:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次发帖附上简单分析给你加分
发表于 2017-2-21 00:45:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还好没 换太多的芯片
发表于 2017-2-21 00:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
流水贴  维修记录 无图
