查看: 14786|回复: 7
三星3405F打印全白和u2-1113报错
发表于 2017-2-19 16:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星3405F打印全白维修
开始打印全白,听老客户说,机器过年不用,回来打全白
还以为硒鼓坏了,换了一个还是一样
后来被我瞎搞,机器报错u2-1113
百度了一下这个代码,直接买一个换激光器问题全部解决
没什么技术含量,不过这个机器拆装也挺麻烦的
图1
图2
图3
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
sz3217353 + 2 双击666+关注!
cw001 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-19 16:38:58 | 只看该作者 �
捡到钱了。。。。。。。。
发表于 2017-2-19 17:17:26 | 只看该作者 �
这样都行?
发表于 2017-2-19 18:10:53 | 只看该作者 �
双击66666!!!!厉害厉害
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
土豪菜 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-19 19:14:44 | 只看该作者 �
先查代码 才对
开始没代码  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:09
发表于 2017-2-19 21:28:31 | 只看该作者 �
激光器上有个调节开关。你可以调一下。说不定就好了。就捡哥激光器了
激光器也不贵,机器已经搬走了  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:09
发表于 2017-2-20 10:09:04 | 只看该作者 �
激光器也不贵,机器已经搬走了
发表于 2017-2-20 10:09:18 | 只看该作者 �
开始没代码
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cw001 + 2 双击666+关注!
