查看: 7690|回复: 8
集成声卡ALC889代换ALC888成功
发表于 2017-2-18 16:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里电脑集成声卡坏了,就是突然有一天开机之后就没声音了,设备管理器里也有声卡。主板是技嘉的MA770T-UD3P,板载声卡原来是alc888,上网找了很多资料,看到ALC889的参数不错,就淘宝买了ALC889。换好以后声音麦克风都正常。过程可谓一波三折,焊工不好了,开始就是认不到声卡,反复拆换了几次才好。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-18 17:36:25 | 只看该作者 �
是alc888的为什么偏用ALC889的代,一旦不成功还需买
是alc888。
[attachimg]1233439[/attachimg] 我查了PDF针脚定义基本都一样,ALC889的信噪比更好一点,属于集成声卡里的高端。  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:48
发表于 2017-2-18 17:48:42 | 只看该作者 �
是alc888。
发表于 2017-2-18 18:44:10 | 只看该作者 �
这个确定可以替换??以前替换过  好像不行的
确实替换之后一切正常,别的主板我不知道,但是我这个一切正常,还有我换的是ALC889,不是ALC889A。  详情 回复 发表于 2017-2-18 19:55
发表于 2017-2-18 19:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 20:49:40 | 只看该作者 �
这个我以前也替换成功过
发表于 2017-2-18 21:48:25 | 只看该作者 �
感谢提供代换
发表于 2017-2-18 21:51:02 | 只看该作者 �
声卡的要求没那么严格 倒是真的
发表于 2017-2-18 21:57:44 | 只看该作者 �
挺好的,值得学习,一般就买个声卡了
