查看: 1651|回复: 8
SONY 索尼vgn-fe51b/h冷机要好久才亮屏幕,热机正常,是什么问题。
发表于 2017-2-18 11:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 索尼vgn-fe51b/h冷机要好久才亮屏幕,热机正常,是什么问题。冷机大概需要几分钟才亮屏幕,电流跑到0.7定住,很久才跳过到1.5a亮屏幕,热机时候正常,,,是什么问题,,,不知怎么查起,,,,
发表于 2017-2-18 11:51:32 | 只看该作者 �
好复杂完全看不懂
发表于 2017-2-18 13:13:31 | 只看该作者 �
程序不有刷过嘛
发表于 2017-2-18 22:00:17 | 只看该作者 �
加热某个部分 开机正常 故障点就在于这
基本全板加焊接过,电容全部加过换过,还是没能找到,,,进系统一切正常。。。。电流0.7是不是跑不过内存。。。据说有人说弄那个波动开关好的,,,我试了没用。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:59
发表于 2017-2-19 09:59:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-18 22:00
加热某个部分 开机正常 故障点就在于这
发表于 2017-2-19 10:04:53 | 只看该作者 �
估计就是某个小电容不良引起的
发表于 2017-2-19 11:30:27 | 只看该作者 �
冷机时测量各个电压看看正常不
发表于 2017-2-22 18:05:25 | 只看该作者 �
这种板最难搞了,我这里也有一块。
发表于 2017-2-22 18:44:52 | 只看该作者 �
这个有意思,慢慢查好了
