查看: 1732|回复: 7
惠普 431 笔记本单用电池加点不亮 插上适配器就能亮
发表于 2017-2-18 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普   431  笔记本单用电池加点不亮 一会就掉点了   插上适配器就能亮    亮了去掉适配器也能正常用   就是开机的时候   单用电池开机不亮     电压都有    求助   没有思路了
发表于 2017-2-18 10:30:27 | 只看该作者 �
电池电压隔离管或充电芯片问题
发表于 2017-2-18 11:26:21 | 只看该作者 �
机器修好了     发现有个喇叭没声音坏了一个电容   换了就好了
喇叭线路上的电容 导致电池开机不亮  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:58
6666666666666  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:04
发表于 2017-2-18 14:04:46 | 只看该作者 �
6666666666666
发表于 2017-2-18 21:58:06 | 只看该作者 �
喇叭线路上的电容 导致电池开机不亮
发表于 2017-2-19 12:42:55 | 只看该作者 �
这和喇叭有关系吗?楼主描述的可是保护隔离和电池电路故障啊
发表于 2017-2-19 13:11:15 | 只看该作者 �
学习了,这个现象第一次碰到
发表于 2017-2-19 17:05:17 | 只看该作者 �
学习了,这个现象第一次碰到
