查看: 1059|回复: 5
东芝C805
发表于 2017-2-17 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一台C805客户反映有时可以开机 有时不显示 接过机器测试 加电到0.85就掉电0.01 压根就没亮过 拆开先想到刷BIOS 刷完还是怕老样子 不知从何下手 求高手 指点
发表于 2017-2-17 11:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
东芝大电容和EC
不是所有机器都有NEC的 这个机器应该是没有NEC 的  详情 回复 发表于 2017-2-17 21:49
发表于 2017-2-17 21:49:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-2-17 22:16:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建议先刷BIOS
发表于 2017-2-17 22:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中机器不好修啊
发表于 2017-2-17 22:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_132:}修这中机器 就头痛
