查看: 1991|回复: 7
DELL 1318 M1330 没有CPU供电维修
发表于 2017-2-16 23:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
同行送来一个DELL 1318独显机器说不开机了,接机后测试没CPU供电,裸板电流0.3左右,取下CPU后供电就又有了电流0。7,先换了个供电IC 6260CCRZ效果不变。果断翻论坛,有类似案例说U9的1脚相连的电阻阻值变大,正常应该2。2。测得正常。又翻到一个说用一个ISL6260CRZ代换了ISL6260CCRZ就好了,又试了一下,还是不行,但不插CPU电流只有0。4。插上还是0。3。翻过来一看有一个电容C534有点不对劲,用镊子捅了捅不光滑。换掉它,结果一样,忽然想到它旁边的电阻就是连接到U45的第一脚,,而U45与U9的功能一样,那这个电阻的阻值也应该是2。2/。经测得阻值变大,换后居然还是没电压电流变化,心想是不是换的ISL6260CRZ不能跟ISL6260CCRZ通用或者它们的功率不一样,把机器原来的ISL6260CCRZ换上后一试,机器好了
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-16 23:51:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修过程比较波折,不过细心观察还是有成绩的
发表于 2017-2-17 00:01:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主。那时候BOOT脚。有电压吗
发表于 2017-2-17 00:07:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没图看的累
发表于 2017-2-17 10:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心,修好了就好!
发表于 2017-2-17 10:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是通病啊,又学一招
发表于 2017-2-23 08:27:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
到底是个什么脚啊 ,就搞个1脚。你这是写给自己看的把
发表于 2017-2-23 09:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈,能修好就是师傅
