查看: 2756|回复: 8
求:ga-h61m-ds2 4.0能用的BIOS 反复重启 没有集显电压 有CPU电压
发表于 2017-2-16 16:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求:ga-h61m-ds2 4.0能用的BIOS  反复重启 没有集显电压 有CPU电压,对调BIOS也是一样。。不知道是不是BIOS问题啊。
发表于 2017-2-16 20:27:38 | 只看该作者 �
显卡在cpu里集成的 你怎么找的电压
集成也有独立的集显供电,为什么测量不到电压?  详情 回复 发表于 2017-3-3 18:28
发表于 2017-2-16 20:40:02 | 只看该作者 �
H61板子集显电压是在过内存才出,你这板子反复重启有很多情况比如其他电压不正常  不过内存  BIOS不对都会导致反复重启
发表于 2017-2-16 20:41:53 | 只看该作者 �
上技嘉官网可以下BIOS
发表于 2017-2-16 23:40:34 | 只看该作者 �
先测下内存的工作条件看看正常不
发表于 2017-2-18 02:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转转停停吧  早两年出问题BIOS比较多  现在出问题BIOS问题比较少
发表于 2017-2-22 16:10:28 | 只看该作者 �
我的也是一样
发表于 2017-2-22 17:33:54 | 只看该作者 �
反复不一定是BIOS问题,你又对调过,基本上可以排队BIOS问题的了
发表于 2017-3-3 18:28:45 | 只看该作者 �
feicome 发表于 2017-2-16 20:27
显卡在cpu里集成的 你怎么找的电压
