查看: 1415|回复: 7
MBX-224无B+修好后无待机
发表于 2017-2-15 19:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆出来 机器无待机   保护隔离G级高电平  然后 找充电芯片   换了两个检测电阻 好了   19V出来了 测试35V无待机  对地100+ 应该是正常  1脚只有 2V  觉得不正常 然后ALW_ON 无电压
发表于 2017-2-15 19:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找待机芯片继续查。还有EC部分。
发表于 2017-2-15 20:04:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机子还是比较好修的吧,按照时序来就行了
发表于 2017-2-15 21:59:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
继续查待机  EC的相关条件
发表于 2017-2-15 22:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序一步步来
发表于 2017-2-15 23:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在应该是ec部分了
发表于 2017-2-16 01:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看图纸  不知道一脚是什么   主板小电池取下没
发表于 2017-2-16 20:12:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器 修好了  BIOS 到EC有断线
