查看: 2797|回复: 8
新款手机不能换电池和存储卡,是科技的倒退吗?
发表于 2017-2-15 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这是开放与封闭的区别
  不论是内存卡还是电池,只要能换,就意味着有第三方的产品,就意味着产品失去控制,就意味着利润会被别人拿走。
  这是乔布斯不希望发生的,所以宁可让苹果在早期成为续航最烂的手机,乔布斯也不愿意让用户打开后盖,不仅仅是丑,而且,打开后盖就意味着脱离了乔布斯对产品的控制。
  内存卡同理,省下的就是sim卡,苹果一直在不遗余力的推动sim卡变小,我相信苹果还没有能力摆平运营商,否则连手机卡都要被内置不可更换。安卓系列,更早的诺基亚,他们是以满足用户需要为方向的。三星当年坚持内存卡,坚持换电池,坚持把屏幕越做越大,现在看来这些坚持都是当年支持三星销量的重要手段。  如今苹果也出现了双旗舰,这说明苹果为了盈利也是需要考虑用户需要的。  所以我不知道乔布斯会不会把手机做大,但是以我对乔布斯说话打脸的传统看,这还是很有可能的。只是乔布斯会给你个莫名其妙就变好了的理由。
  并非倒退
  两者分开来看,先说存储卡。存储卡的存在是因为过往的产品机身内存过小,机身内存过小的原因是受限于工艺和成本,手机内部内存在nand flash时代很难做到低成本小尺寸大容量,这时候对很多用户来说,增加外置存储卡很有必要。而随着科技发展,内部emmc完全可以做到更大容量的低成本方案,外置存储卡的优势就逐步消失了,另外,越来越高的cpu主频会带来更高的数据读写速率,让外置存储卡显得很低效,这个情况在低端产品中反而没那么明显。
  对于电池,过去可以拆卸主要是为了方便装取sim卡存储卡,在没电的时候可以快速更换电池也是一个需求点。对于前者,带来的弊端主要在于外观设计的局限性,多拆一件电池盖,对于产品的完整性存在影响,所以很多对工业设计更有追求的产品会选择放弃。对于后者,现在更高的充电效率以及充电宝的出现,已经可以用另外一种方式解决问题的。
发表于 2017-2-15 09:56:01 | 只看该作者 �
有外置电池的时候,死机可以扣电池来解决。现在都是内置式,死机的时候,有时强关都关不掉。
发表于 2017-2-15 09:59:58 | 只看该作者 �
现在手机进水了都不能马上拆除电池,对手机来说并不是好事
发表于 2017-2-15 10:48:16 | 只看该作者 �
有利有弊!开放与保守同理。
发表于 2017-2-15 18:03:57 | 只看该作者 �
有OTG 可以实现 存储卡的问题  电池不拆机不能实现
发表于 2017-2-15 21:50:56 | 只看该作者 �
没啥好处  我觉得
发表于 2017-2-15 22:08:47 | 只看该作者 �
各有优劣
发表于 2017-2-15 22:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对维修来说不方便
发表于 2017-2-19 21:32:01 | 只看该作者 �
