查看: 4423|回复: 8
RP1210成功代换rt9199
发表于 2017-2-14 15:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天下午遇到一块昂达A78/A88主板,问题为不通电,经过测量发现CMOS电池座旁边的一个RP1210八角待机供电芯片3.4角REFEN VOUT电压过低,判断此芯片坏了,但是手里没有一样的芯片,就在报废的板子上拆了个rt9199芯片装了上去,结果通上电一路跑马亮机。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-14 15:47:26 | 只看该作者 �
看来都是低压差线性稳压输出芯片。
发表于 2017-2-14 16:31:56 | 只看该作者 �
好多这种类型的芯片,引脚都是差不多的
发表于 2017-2-14 16:56:38 | 只看该作者 �
楼主具体什么型号的呀,我手上有块,昂达a78GLD3 4.0的,也是不通电,没有思路,能说说思路吗
发表于 2017-2-14 17:29:48 | 只看该作者 �
装算装错了也不会烧其他东西吧, 我昨天修坏显卡,眼花装反了也没事,吹下来装正照样亮机~
发表于 2017-2-14 22:43:49 | 只看该作者 �
应该是5vsb 转3v sb的芯片吧
发表于 2017-2-15 00:55:27 | 只看该作者 �
看来这两个能代换 呀
发表于 2017-2-15 01:22:06 | 只看该作者 �
引脚一样就可以试着代换
发表于 2017-2-16 13:28:18 | 只看该作者 �
经验啊 谢谢分享
