查看: 1971|回复: 2
宏碁8941p 1225C不出3V 5V 芯片换了几个一样。
发表于 2017-2-14 14:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁8941p 1225C不出3v  5v 芯片换了几个一样。芯片电压 开启都到了  电感后面的220电容两个全换了还是不出。 不过之前刚换一个芯片时,有一次出过一回。
发表于 2017-3-1 10:46:44 | 只看该作者 �
查条件啊  3脚 13脚
发表于 2017-3-7 09:38:51 | 只看该作者 �
这个芯片是触发前出来还是触发后出来3V5V的?
